Темами и жаркими спорами о маслах испепелены практически все автомобильные форумы. О них, кажется, сказано все, и при этом ничего. Не надо кричать "баян", потому что именно эта серия статей ответит на главный вопрос, что лить и почему. Давайте разберемся.
Вязкость.
Те самые, заветные цифры 5w-30, 10w-40 и тд. Первая цифра - индекс низкотемпературной вязкости (прокачиваемости), вторая - высокотемпературной. Цифры имеют условное обозначение. По сути все современные масла - всесезонные, о чем говорит буква w - winter (зима). Для всех моторов при гражданской эксплуатации оптимальной вязкостью является 5w-40/0w-40. Вязкость выше обозначенной обычно предназначена для автомобилей с экстремальными нагрузками, работающими в режиме трек-дней. Не спроста ведь для ///М-моторов рекомендуется масло 10w-60. Оно образует стойкую масляную пленку и препрядствует прорыву газов из камеры сгорания в картер при езде в отсечке. Но использовать это масло для простоев в пробке просто бессмысленно. Т.к. в режиме частичных нагрузок оно будет лишь отнимать мощность и закоксовывать поршневые кольца изза слабой циркуляции густого масла. Масла с низким индексом вязкости типа 5w-30 и 0w-30 созданы по большому счету для экономии топлива и снижению вредных выбросов. На высоких нагрузках и при высоких температурах такое масло несколько уступает более густым представителям ГСМ. Но при этом вполне имеют право на жизнь.
Вывод: для повседневной круглогодичной даже очень интенсивной эксплуатации (кроме гонок, испытаний и тд) самыми подходящим является масло с индексом вязкости  0w40, 5w40 и подобные. Применение маловязких, или же наоборот, слишком густых масел, служат для решения узкого спектра задач и может привести к повышенному износу двигателя, коксованию колец, увеличению расхода топлива, снижению мощности и т.д. Думаю, читателю несложно соотнести свой режим движения с описанными выше и сделать выбор. Определенная специфика встречается также и при сильных отклонениях от климатической нормы - в холодном климате оптимальны именно маловязкие масла, в крайне жарком - густые.
При всем этом, забегая вперед, хочу заметить, масла разных производителей с одинаковым индексом вязкости, скажем 5w-40, могут иметь разную кинематическую (физическую) вязкость при 100 градусах Цельсия
Допуски и стандартизация.
Существует целый ряд организаций, выдвигающих требования к смазочным материалам, в т.ч. и моторным маслам.  Американский институт нефти - API, Европейская ассоциация производителей автомобилей - ACEA, и другие... Все эти организации определяют и утверждают требования к смазочным материалам. Если разобраться детально -  требования практически одинаковые.
Кстати говоря, АСЕА тесно связан со стандартами BMW, позже обратите внимание. АСЕА бывает А3/В3/В4 и С1-С3 и тд. Индексы А/В - масло для дизельных и бензиновых легковых автомобилей, С - современные масла отвечающие последним экологическим требованиям.
На их базе, ведущие производители автомобилей, в свою очередь, разрабатывают свои требования к автомаслам, зачастую просто дублирующие стандарты мировых организаций. Удобно и наглядно было бы рассмотреть эти требования на примере допусков от BMW, появившихся в 98 году. Понять, к какому допуску принадлежит Ваше масло можно, почитав этикетку.
Итак,
BMW Special oil - масло включенное в перечень масел вообще рекомендуемых для моторов BMW старого поколения - иными словами, практически любое масло. Де-факто - дублер ACEA A3/B3. Если говорить простым языком - в большинстве случаев "полу-синтетика".
post-3632-0-72026700-1421098599_thumb.jp
LongLife `98 - первое "экологическое" синтетическое масло - включено требование на увеличенный интервал замены масла - всесезонное масло со стабильными во времени характеристиками. Еще один дублер ACEA A3/B3. При ближайшем рассмотрении  - "обычное масло гидрокрекинга".
LongLife `01 - тоже самое, с улучшенными характеристиками. По некоторым источникам - обязательно наличие компонентов ПАО. АСЕА А3/В4
LongLife `01FE - тоже самое, с низкой высокотемпературной вязкостью для топливной экономии (например, 0W30).
LongLife`04 - масло на основе стандарта ACEA "C3" - C - "catalyst" - катализатор. Масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора, серы. Т.н. группа MidSAPS и LowSAPS масел.
То есть, эволюция масел нацелена на четкие экологические требования: меняем масло как можно реже, используем масло как можно жиже (экономия топлива), а теперь еще используем масла с низким содержанием активных элементов пакета присадок - LL-04, чтобы не навредить катализатору.
Допуск LongLife `04 (а по большому счету - все масла с допуском "ACEA C3" и выше) не рекомендованы BMW для использования за пределами Европейского сообщества в бензиновых двигателях (почему только в бензиновых?!). Почему-то считается, что пакет добьет "высокая сернистость" нашего топлива, в то время, как низкие щелочные свойства малозольного пакета добивает хотя бы простое простаивание в пробках - ускоренное окисление масла, с чем высокотемпературные моторы BMW справляются просто на отлично, а высокого содержания серы в топливе нет уж лет 10.
Любопытная ситуация - создан целый класс "катализаторофильных" масел, в которых идет борьба за жалкие проценты содержания сульфатной золы, что снижает разом моющие свойства примерно на 30% и уж точно не продляет маслу жизнь, в то же время, в исправном двигателе, масло в катализатор просто не попадает. А если и попадает, то по причине неисправности поршневых колец, или же течи сальников клапанов, что вызывает, разумеется, не пакет присадок, а агрессивная и склонная к коксованию, при условии высокой температуры, масляная основа. И вот если попадает - никакие экологические пакеты катализатор не спасут - нормой для нового двигателя производители положили аж 0,7 л на 1000 км, это "норма" для газонокосилки,  в которой масло специально заправляется в бензобак  в пропорции от 50:1 до 25:1, а не для современного двигателя.
Сами представьте, по допускам автопроизводителей, за 10тыс.км. через катализатор и сажевый фильтр прокачивается 7л масла!! Как пакет присадок не урезай, катализатор спасибо не скажет. Его убьет труднорасстворимая база, а не присадки.
Предлагаю осознать следующее утверждение.
Расход масла в исправном двигателе равен нулю.Фронт пламени в полусферической камере сгорания с центральным расположением свечи, характерной для практически для любого современного автомобиля, практически не затрагивает зону в районе зеркала цилиндра, что в сочетании с высокой стойкостью пленки современных синтетических масел гарантирует околонулевой расход масла на всем межсервисном интервале 10-15 тысяч километров. Обратите внимание, на активно потребляющем масле двигателе, масло прекрасно находится в жидкой фазе на днище поршня, тарелках клапанов и поверхности камеры сгорания - лежит и не сгорает.
Типы масел.
Изначально для смазывания механизмов использовались минеральные и даже растительные масла. Если вдумать в слово Кастрол - станет все понятно. Castor Oil - то есть в прошлые века масла были касторовые. Сейчас мы не будем рассмастривать минеральные масла, т.к. даже самый равнодушный к своей машине автомобилист заливает как минимум "полусинтетику".
Полу-синтетика - на самом деле маркетинговый ход. По сути минеральное масло, с добавлением масел гидрокрекинга и присадок. Характерно быстрое окисление, высокая испаряемость. Лично мое мнение - допускать к использованию, только в случае езды в стиле дедушки, без всаживания, на моторах прошлых поколений и с коротким сервисным интервалом.
Синтетические масла - вот тут есть о чем рассказать. Любое масло имеет "базу" и пакет присадок (моющих, противоизносных, об этом позже)
Самая распространенная категория - синтетические масла, почти полностью состоящие из продуктов гидроочистки - подавляющая численностью, сравнительно недорогая группа масел. Тем не менее, ни в одном из рассматриваемых параметров качества такие масла не провалились: у них приличная испаряемость, индекс вязкости, точка замерзания, точка вспышки и т.д. Да и общее название "гидрокрекинг" - это всего лишь общее название технологии.
 В магазине эти масла легко вычисляемы по надписям, производным от слова "технология" - SynTEC, TECHnosynthese, synthetic TECHnology и подобным. Чаще всего, они также обладают вязкостью по SAE типа 5W40 и 5W30 - нижний температурный индекс приподнят - не "0", а "5". Разумеется, один из главных показателей - цена. Она сравнительно невысока как абсолютно, так и относительно продуктов старших категорий, которые могут присутствовать у крупных производителей. С другой стороны, сейчас достаточно компаний, верхняя ценовая категория продуктов которых - масла гидроочистки.
Синтетические масла на основе полиальфаолефинов ПАО - малочисленная группа на современном рынке масел, представленная смесью ПАО и (иногда) масел гидроочистки. В виду своей невысокой исходной вязкости (4-6 сСт), обладают высокой текучестью и низкой точкой замерзания - до -60(!). Чем обычно и пользуются некоторые автолюбители, вычисляющие "чистые ПАО" масла на рынке. Однако, многие масла гидроочистки подбираются к подобным показателям путем использования депрессоров - присадок, позволяющих заметно снижать точку застывания. Кроме характерных свойств в виде низкой точки замерзания, широкого рабочего диапазона, хорошей однородности сырья и малой склонности к угару, обладают еще и недостатками в виде высокого коэффициента трения и посредственных смазывающих свойств. Ко всему прочему, еще и сравнительно неэкологичны при утилизации - фактор, который также немало способствует их выводу с рынка.
Синтетические масла на основе масел гидроочистки с эфирами, диэфирами, поли(сложными)эфирами - т.н."эстеровые".
Чаще всего, представлены смесями масел гидроочистки и эфиров - веществ, с выраженными полярными свойствами. Такие масла по-определению должны иметь отличную адгезию к металлу, стойкую масляную пленку, низкую выкипаемость, низкий коэффициент трения и т.д. - в их составе есть "липкие", полярные фракции. Логично было бы предположить, что в таком случае стоит ожидать маркетинговых штучек типа "Ester based oil" на канистре и соответствующей стоимости. Например, как это происходит в случае Motul 300V и Xenum WRX, среди масел, попавших в обзор. "Чисто" эстеровых масел до потребителя не доходит, очевидно, по причине выраженно жидких свойств сырья (аналогичных ПАО) и действительно высокой себестоимости. Во все известные продукты, такие масла входят в виде легирующих добавок, в массовой доле составляющих явно менее половины готового масла. Как и в случае с маслами "гидроочистки", эфиры лишь общее название веществ - тот же Xenum противопоставляет "сложные эфиры" в своем продукте "диэфирам", используемых в Motul. "Простые" же эфиры используются в авиации уже более 60 лет - именно там впервые потребовались выдающиеся свойства по стабильности пленки, широкому рабочему температурному диапазону, низкому угару, стойкости к шламо- и лакообразованию и так далее. На земле таких острых потребностей в качестве в то время не было. Поэтому, первые синтетические масла были именно эфирными. Сегодня, в масла с их содержанием добавляются еще и модификаторы трения, усиливающие эффект от "качественной базы". Опять же посмотрите в описания масел Xenum WRX и Motul 300V.
Пакеты присадок
В составе современных моторных масел содержится не более 10-15% присадок. Присадки предотвращают преждевременный износ, коррозию, отмывают и удерживают в себе отложения. По сути, это соединения на основе следующих металлов:
Ca, Mg (кальций и магний) - моющие и удерживающие отложения присадки. Обычно 0,2 до 0,3% суммарного массового содержания.
Zn, P (цинк, фосфор) - противоизносные присадки. До 0,2% суммарного массового содержания.
Mo, B (Молибден, Бор) - чаще всего, присадки для снижения трения, до 0,2% массового содержания, присутствуют, как правило, исключительно в дорогих высокотехнологичных маслах.
Кроме того, сюда относятся и модификаторы вязкости на основе полимеров.
Щелочное число TBN - Величина прямо характеризующая запас моющих свойств у масла. Связана с количеством активных элементов в составе моющих и грязеудерживающих присадок. Больше - лучше. С появлением т.н. "малозольных" масел (с определенно низким TBN), активно насаждается мнение, что TBN не является критерием, однозначно определяющим запас моющих свойств, что отчасти верно - важна динамика снижения, а также, как в рекламе - "кислотно-щелочной баланс". Однако, в любом случае, никакой иной методики, кроме как контроль снижения щелочности и роста кислотности (непосредственно связанных с контролем щелочного числа) никто пока не предлагает.
Часть этих присадок в процессе эксплуатации образуют "золу". Именно эти присадки урезаны в маслах С-категории (читай LL-04)
Теперь, когда мы ознакомились с ключевыми тезисами моторных масел, предлагаю Вашему вниманию занимательную статью от журнала Автолайн.
Статья называется "Скользкий вопрос" и с в ней рассматриваются синтетические моторные масла распространенной вязкости 5w-40, от самых именитых производителей: TOTAL, LIQUI MOLY, CASTROL, MOBIL1 и ADDINOL.
Коротко с результатами тестирования можно ознакомиться в таблице:
Что я могу сказать. По температурным показателям самым стабильным маслом оказался ADDINOL, по количеству моющих присадок на первом месте Мобил. В прочем все пять экземпляров показали хорошие результаты и разница в них не велика.
Ну а мы продолжим ковыряться в дебрях моторных масел в следующих статьях.
Часть материала взята с bmwservice.livejournal.com
Я хочу обратить внимание клубней...на написание подобных статей ребятами тратится много времени и сил, лопатится уйма инфы поздними вечерами... Это не скупой копипаст, это наши усилия для Вас уважаемые клубни ;)
Ничтяк, а про Равенол (для дизеля) что слышно, на БК хвалят?)
Норм, только вот непонятно зачем он позиционируется как дизельное))
Ну Я хз, тебе виднее))
А чо эта Я не могу картинки вставлять, м-?))
Должен уметь) Равенол для дизеля есть несколько видов) 3х, если мне не изменяет память) Один из них соответствует АСЕА А3/В3/В4 - вот это масло хорошее)
хотел фотки этикетки выложить, но почему то сейчас это невозможно((((
Может, файл большой? Или размеры фото? Не пробовал немного уменьшить?
У меня сейчас вообще нет такой кнопки: вставить фото!
Ты когда ответ пишешь, есть кнопка расширенная форма?
Расширенная форма есть, но в ней нет вставить фото, вместо этого предварительный просмотр.
ты видимо еще не проснулся))
post-3632-0-23882900-1421304523_thumb.jp
Нет у меня такой функции, отписал тебе в ВК
вижу, что за основу тут взяты испытания со сторонних ресурсов, поэтому добавлю часть от себя. если кто не знает про эти ссылки
bmwservice.livejournal.com/  - полнее некуда
Эрик, конечно, мерзкий тип и есть реклама, но тут видео заслуживающее внимания
В этом разделе форума загрузка файлов ограничена
Да, основным источником информации является именно тот самый ЖЖ, но суть в том, что там ОООЧЕНЬ много информации, специфики и непонятных для простого обывателя формулировок) Наши статьи - по сути изучение всего материала и рецензирование, передать основной "мессадж", понятным языком.
А что говорить об Эрике - там все очевидно, по крайней мере для меня. Сравнил обычные масла гидрокрекинга с топовым эстеровым маслом с высоким содержанием модификаторов трения.
Как тогда gregorian вставил тут видос???
ссылкой
да хрен с ним эриком, он же для м5 масло выбирал. поэтому на бардаль можно в ролике не обращать внимания. Интересно действие остальной четверки посмотреть. хоть и на холодную.
Во первых на холодную, во вторых объем наливаемого масла каждый раз разный. Чем меньше объем - тем быстрее оно нагревается. Ну и усилия на рычаг сомневаюсь, что всегда одинаковые
Усилия на рычаг это в первую очередь, на что я обратил внимание, пиар бардаля детектед.
та понятное дело, чо бы он бесплатно видео бы снимал))) Все его видосы - пиар. Пиар масел, пиар СТО, пиар самого себя и тд
Отписался от него в инсте из-за этого, запарил этой рекламой
    • От Megavolt
      Компания BMW провела презентацию прототипа необычного дисплея для мультимедийных систем своих автомобилей. Он сочетает функции сенсорного экрана и механического переключателя, при этом выполнен в оригинальном дизайне.
      В отличие от стандартных ЖК-панелей, дисплей нового типа имеет несколько дополнительных сенсорных плоскостей. Выглядит это так, будто бриллиант размером с мяч для гольфа частично встроили в обычный экран, который при этом сохранил свою функциональность. Каждая из граней сможет выполнять функции традиционной кнопки на приборной панели. Показанный журналистам прототип не поддерживал сенсорный ввод, но компания утверждает, что у неё уже есть работающая модель.
      По задумке BMW, создание «физической точки соприкосновения» с заранее определённой функцией может помочь водителям быстрее настраивать параметры автомобиля. Это должно повысить безопасность вождения и сэкономить время пользователя. Если экран пойдёт в серию, то каждую сенсорную площадку можно будет настроить по своему усмотрению, а дисплеи нового типа могут появиться не только в BMW, но и в решениях других брендов.
      https://4pda.to/2024/01/02/422012/bmw_pokazala_sensornyj_brilliant_dlya_avtomobilnykh_displeev_foto/
    • От Егор23рег
      Передний бампер с усилителем и усы на е36, под покраску. Бампер 3₽; усилитель 1,5₽; усы 1₽. Все разом 4₽.
    • От Shift Up
      Выкладываю список актуальных партнеров BMW Club Kuban, у всех них вы можете получить скидку по клубным картам
      1.     Скидки для клуба при покупках через EMEX
      2.     Автосервис Carpost.su,
      г.Краснодар, ул.Брюсова, 21/1, +79184495959, Ермошкин Антон
      Услуги: Ремонт и обслуживание автомобилей, диагностика, чип-тюнинг, автозапчасти, ремонт FRM, CCC, заправка кондиционеров, кодирование, программирование, контрактные запчасти из Европы и Японии, ремкомплекты Vanos, DISA, мембраны КВКГ, заглушки EGR
      http://instagram.com/carpost.su
      3.     Автосервис КАН-АВТО
      с.Каневская, ул.Привокзальная, 3, +79183784737, Нагаев Рахман
      Услуги: Ремонт и обслуживание автомобилей, диагностика, автозапчасти, контрактные запчасти из Европы и Японии
      http://instagram.com/kanauto_kanevskaya
      4.     Автосервис Канавто К
      г.Краснодар, ул.Буденого, 356, +78612553366, связь через Нилова Сергея Юрьевича
      г.Краснодар, ул.Северная, 471, +79002503355, связь через Дубового Павла Анатольевича
      Услуги: Ремонт и обслуживание BMW, Mercedes-Benz, диагностика, чип-тюнинг,  заправка кондиционеров, автозапчасти
      5.     Artex23
      г.Краснодар, ул.Дзержинского, 163. ГСК 102, бокс 19, +79189880506      , Гуз Кирилл
      Услуги: Тюнинг и ремонт выхлопных систем любой сложности. Изготовление даунпайпов, равнодлинных коллекторов, коллекторов под турбу, изменение звука выхлопа
      http://instagram.com/artex23
      6.     Константин
      +79282828707, Ковалев Константин
      Услуги: Установка автосигнализаций, дооснащение любой автоэлектроникой, установка автозвука, изготовление подиумов, профессиональный подбор аудиокомпонентов, построение качественных аудиосистем, шумо- и виброизоляция авто, компьютерная диагностика авто всех марок, ремонт электронных систем авто
      7.     Электрик-диагност Евгений
      г.Краснодар, ул.Володарского, 53, +79883357787, Евгений
      Услуги: Компьютерная диагностика BMW, ремонт любых электронных систем BMW, кодирование, программирование, обновление блоков, дооснащение. Ремонт FRM
      8.     Антон. Ремонт реек
      г.Краснодар, ул.Благоева 3/2, +79673137467, Антон
      Услуги: Ремонт реек, как гидро-, так и электро. Контрактные рейки
      9.     Теххимия.рф
      г.Краснодар, ул.Кропоткина, +79002406227, Вова
      Профессиональная химчистка, полировка автомобилей, нанесение защитных покрытий
      10.           Мойка  Аквастенд
      г.Краснодар, ул.Дзержинского, 125
      http://instagram.com/akvastend
      11.           Клиника Симметрия
      г.Краснодар, ул.Тургенева, 73/1, +78002226475
      Услуги: Стоматология, косметология
      http://instagram.com/symmetry.krd
      12. Carfix.pro
      Ст.Ленинградская, +79094634646, Гарник. Ехать к нему необязательно, можно отправить рычаги автобусом и получить уже восстановленные.
      Услуги: Восстановление рычагов подвески по заводской технологии с гарантией 6мес без ограничения пробега. Огромный склад готовых рычагов (на обмен). Отправка по Краю и РФ.
      13. Formalcar
      Адрес: пос.Яблоновский, ул. Шоссейная, 68а. Въезд в боксы с заправки Роснефть. +79615916698, Евгений.
      Услуги: профессиональная полировка кузова, пластика, нанесение защитных покрытий (керамика, жидкое стекло), химчистка салона с кварцевым покрытием кожи, пластика, бронирование пленками 3м, хексис, полировка фар, шумоизоляция материалами STP.
      14. МебельСтиль
      Адрес: г.Краснодар, ул. Дальняя, 27. +79288416094, Глеб
      Услуги: продажа офисной мебели и компьютерных кресел. Скидка по картам клуба 10%
      15. Помощь в доставке товаров из г.Москва
      +79189450800, Владимир
      Услуги: помощь в покупке и отправке запчастей и различных товаров в г.Москва (авито, юла, форумы, группы вк, итд).
      Кого из партнеров забыл указать, пишите в ЛС. Партнеры, игнорирующие необходимость проверять срок действия карты из списка будут удаляться
      Также стоит отметить грамотных мастеров, кто уже давно знаком участникам клуба и в качестве работы не стоит сомневаться. Относятся к участникам клуба они лояльно, однако скидки для участников не гарантируются:
      1. Саша Бакра
      г.Краснодар, ул.Сиреневая 7, +79034479309, Александр
      Услуги: капремонт двигателей бмв, ремонт ходовой бмв, замена масла. Очень рукастый механик, все работы строго по ТИСУ
      2. Ремонт дисков
      г.Краснодар, пер..Озерной, +79184561359 Сергей
      Услуги: качественная правка дисков любой сложности, очень приемлемые цены! Диски привозить без резины!
      3.Полировка и окраска дисков
      г.Краснодар, Пашковка, +79184335933, Кирилл
      Услуги: качественная полировка, покраска дисков
    • От agp181615
      Бывает, случается и такое... Печально, грустно, но нам придётся расстаться с любимой и дорогой душе машинкой...
      #Баварочка идёт в #разбор ...
      1. Двигатель BMW #E39 #M54B25 дабл ванос 192 л.с. 2001 г. Отличное восстановленное состояние. Пока стоит на авто можно посмотреть, послушать, пощупать. Масла за 7-8 тыщ от замены до замены не жрал ни грамма!!! За движок не стыдно. Могу отдать как с навесным 75 р., так и без него 60 р.
      2. Блок ABS 001 BOSCH Отличное рабочее состояние. Без ошибок. 11 р.
      3. АКПП ZF 5HP19 + Восстановленный бублик (отдал 11500 р.)+ мозг + кулиса. Все новые внутренности (фрикционы, диски, пружинки, прокладки, масло и т.д.). Работает без пинков, без толчков. Как часы, как должно быть! Практически новая коробка в старой упаковке. 50 р.
      4. Брал для себя крышу с полным комплектом стеклолюка. 10 т.р. Не успел поставить...
      5. Диски 32 стиль. R18 Ширина 8 J вылет ЕТ 20 ЦО 74,1 Без ремонтов, без бордюрки, без сварки, без швов. Цена 26 т.р. Не успел поставить...
      6. Диски 50-й стиль. R16 Имеется 5 дисков. 4 шт в норм состоянии, 5-й в ремонт. Цена за все 10 рублей.
      7. Комплект гидропривода багажника. Все будет работать отлично... И закрываться и открываться с кнопки ключа. Цена комплекта 8 рублей. Масло в подарок ) Не успел реализовать ((
      8. Новый Топливный фильтр KOLBENSCHMIDT 50013645 2200 р. Не успел поставить...
      9. Зеркала в отличном состоянии. Подогрев. Складывание. на 12 проводов. Комплект 6,5 р. Могу доукомплектовать блоком ЭСП с кнопкой эл.складывания зеркал. Кнопки не затерты.
      10. Датчик RLS Дождя/света Цена рубль.
      11. Рейлинги. Седан. Цвет 354. Целые. Есть 2 пары. Цена рубль комплект.
      12. Новая ходовка вкруг. Менял 2-3 месяца назад.
      13. Новые тормоза. Меняны вкруг так же месяца 2-3 назад.
      Кому что нужно спрашивайте.
      По деталям и агрегатам - денег, сил и времени на неё не жалел, многие подтвердят... Поэтому многое просто в идеале, многое хорошего качества и в хорошем состоянии... Просто спрашивайте, постараюсь предоставить максимум фото и подробно опишу что к чему по конкретной детали, запчасти... Территориально Краснодар. Отправка любой транспортной.
      Вайбер и Ватсап 89892641000
    • От Shift Up
      Встреча BMW Club Kuban в эту субботу!!
      Место встречи: Красная Площадь
      Время встречи: с 20:00
      Дата встречи: 2 сентября 2017г.
      Друзья, кто еще не успел стать счастливым обладателем клубных маек и кружек, вы можете успеть их приобрести на этой встрече!
      А так же забрать свои карточки и получить наклейки.
      Берем подруг, друзей, намываем свои автомобили.
      По всем вопросам обращайтесь по тел:
      Дима 8-96О-498-99-65
    1. mtm666
      mtm666
      (41 год)
    2. petrovandrejka
      petrovandrejka
    3. PROF
      PROF
